liguiming007
第1楼2010/09/21
与色谱柱有关系吗
symmacros
第2楼2010/09/21
一般讲GC——FID的灵敏度会高点(碳链不太长的有机酸)。
swiky920
第3楼2010/09/21
个人觉得气质的灵敏度高一些
第4楼2010/09/21
也就是说液相色谱的灵敏度还是不及气象色谱对吗
kila
第5楼2010/09/21
紫外检测不太适合直接测有机酸(没有共轭的)气相、气质做有机酸,除了乙酸、丙酸以外,一般都要做衍生化(成甲酯),灵敏度较高。如果想进一步提高灵敏度,可以转化成正丁酯(用氯化氢的正丁醇溶液衍生化)。
Daichaozheng
第6楼2010/09/21
关键是用什么方法与检测器。如果用GC样品最好是脂化了再做,用FID即可。如果用LC,最好是采用离子色谱。用电导检测器。
职业游民
第7楼2010/09/21
个人觉得有分析的物质关系比较大
青林
第8楼2010/09/23
液相色谱的灵敏度还真的是不及气相色谱!!不过暂时。
happy王子矜
第9楼2010/09/23
定量分析,怎么也是GS-MS灵敏度高啊,特征碎片扫描,检出限高不是一个数量级。
阿宝
第10楼2010/09/23
用DAD的前提是物质要有紫外吸收,有机酸没有共苊体系,还是GC-FID比较好
