【求助】样品有杂质为什么液相检不出
  • liulily1949
    2010/09/21
  • 样品有杂质为什么液相检不出
  • 1818
    第1楼2010/09/21
    你能确定是什么杂质么?有可能杂质在你所用的波长没有吸收啊。或许是条件不对!!
  • zlssz-1
    第2楼2010/09/21
    杂质在你所用的波长没有吸收,当然检不出
  • cao_1021
    第3楼2010/09/21
    楼主要学习学习原理 了!
  • Vigorous
    第4楼2010/09/21
    看你用什么柱子,什么检测器,什么流动相了!可能是你的杂质跟检测器不匹配,检测不出来,可能是杂质根柱子不匹配,死吸附或是和样品分不开!
  • s123sun
    第6楼2010/09/21
    检测方法的问题,液相不是万能的,需要一定的条件,检测出一类物质
  • fobhcff
    第7楼2010/09/22
    我同意,每种物质对光都有特定的吸收。
  • liuliuhui
    第8楼2010/09/22
    在你设定的检测波长下杂质有吸收吗?如果没有吸收就检测不到
  • huangq816
    第9楼2010/09/22
    有可能是流动相不对,样品在该流动相里面没有保留。
  • sacid
    第10楼2010/09/22
    1.如果杂质是死吸附,可能造成没有峰出现。
    2.检测器选择不正确,没有相应的吸收,也可能没有峰。
    3.流动相选择不正确,可能出峰时间长,而你又没有长时间洗脱,也会看不到峰。
  • 该帖子已被版主-〓猪哥哥〓加3积分,加2经验;加分理由:详细
