有水有渝
第1楼2010/09/21
f值没有范围,也不是定值,所以要求每都要重新计算。
huangq816
第2楼2010/09/22
当然有影响了,对于有关物质分析,因为检测波长不可能对所有杂质都是最大吸收,所以就存在摩尔吸收系数的差别了。所以,必须加入校正因子进行校正。
第3楼2010/09/22
据ICH规定,F的范围是0.5-2.0
青林
第4楼2010/09/23
分析的有道理
happy王子矜
第5楼2010/09/23
楼主应该回去翻看教材。这个定义你可能不太理解。
