液相色谱柱流动相平衡
  • 明天会更好
    2023/03/02
  • 液相走样之前是用流动相起始梯度平衡10-20柱体积好,还是用起始平衡一会后走一两针空白好呢?
    梯度洗脱的方法
  • hujiangtao
    第1楼2023/03/02
    先用初始流动相平衡一段时间,压力稳定了不进样走一遍梯度洗脱程序
  • 明天会更好
    第2楼2023/03/02
    谢谢解答,那如果我只用初始梯度平衡20倍柱体积,会比不进样走梯度平衡效果差吗?
    hujiangtao(hujiangtao) 发表:先用初始流动相平衡一段时间,压力稳定了不进样走一遍梯度洗脱程序
  • 有水有渝
    第3楼2023/03/03
    肯定会,具体也看你的梯度是什么样的,如果梯度变化小,可以先初始进10倍体积,再进空白走一个梯度,如果基线正常也可以直接进行正式试验,如果基线不理想,可以再进一个空白看看。
    明天会更好(Ins_1668780f) 发表:谢谢解答,那如果我只用初始梯度平衡20倍柱体积,会比不进样走梯度平衡效果差吗?
  • 明天会更好
    第4楼2023/03/08
    好的,谢谢解答
    有水有渝(xky0230699) 发表: 肯定会,具体也看你的梯度是什么样的,如果梯度变化小,可以先初始进10倍体积,再进空白走一个梯度,如果基线正常也可以直接进行正式试验,如果基线不理想,可以再进一个空白看看。
