1818
第1楼2010/09/21
用流动相溶解是最理想的方法!!
zlssz-1
第2楼2010/09/21
流动相溶解
Vigorous
第3楼2010/09/21
单纯的甲醇乙腈不行的话,你最好用流动相溶解,若流动相都不溶解的话,你的样品就不能用这个流动想做了!
有水有渝
第4楼2010/09/21
也可以先用适量的非流动相溶解,再用流动相定容,好酸,碱,乙酸乙酯,氯仿,二甲基亚砜等。
fobhcff
第5楼2010/09/22
流动相溶解后不会产生太多的杂峰。是最理想的,但考虑到标品也要溶解,而流动相是要每天配的,每天的流动相不能完全一样,所以普遍的做法是用稀释液。
liuliuhui
第6楼2010/09/22
用于HPLC的样品最好用流动相溶解,这样样品不会在分析的过程中析出
青林
第7楼2010/09/23
一般用流动相溶解,也有用水(或其他溶剂)溶解的
头像更新中,请稍候…
第8楼2010/09/28
用流动相不好溶的话,可以考虑用少量其他溶剂~
