chemchenxj
第2楼2010/09/23
不知道你用的是什么型号的仪器,像这种情况,大多数是因为软件设置的问题
你当初做曲线的时候,将所有元素的测量条件都设为50KV-60mA吗?
现在很多软件对不同的元素有不同的测量条件默认值,并可以对分析条件进行自动切换,比如开始测的谱线是Cu-KA,使用的条件是50KV-60mA,最后测Si-KA,为了提高强度,减少干扰,会降低电压,提高电流,比如是40KV-75mA,或者30KV-100mA,(功率不变,仍为3KW)
这些测量条件都要求你在做曲线的时候设定好,使用不同的管电压管电流对X射线管不好,而且设定的管电流越大,相同条件下X射线管的使用寿命也越短,所以一般定量分析都建议使用相同的测量值,但如果你要准确测量轻元素,就不得不使用低电压高电流了,假如你的仪器可以实现电流电压等功率变换的话,这个就无所谓了。
至于你说的“原有的最低值10,2;也变成了20,2 了”不明白你要表达的是什么意思,是指关机时要将电流电压降到最低值吗?
