xing-xing
第1楼2010/09/21
质量专家认为应注意以下两点:
当你加油时,第一,注意观察加油枪软管与加油机连接处的视油窗,看是否有空气、气泡和明显的油液流向。如有此三种现象,请不要在该机上加油。因为第一种和第二种现象是储油罐内油量不足或者是管道渗漏导致加油数量不够。第三种现象是油品不合格。(合格的汽油是微黄色,柴油是微黄或浅红还有微绿色,由于生产厂家不同颜色各异,但两种油品的共同特征是透明不混浊,视油窗内看不出油液的流向)。
第二,注意观察加油机上是否有圆形绿色直径45毫米的强制检定合格证(此证属省级质量技术监督部门统一管理的强制检定合格证,未经检定的加油机是不会贴此证的)。并观察检定证上所填写的日期是否在有效期范围内。如果没贴证或日期不在有效期范围内,证明该机未经检定或超出检定周期,该机计量准确度是不可信的,因此请不要在该机上加油,同时,国家法律明文规定未经检定或超出检定周期的计量器具属不合格的计量器具是不准使用的。
