气相色谱(GC)
symmacros
第1楼2010/09/22
用过前两种方法涂过测定白酒成分的DNP+Tween柱子,感觉1的方法“分别涂渍于担体后再混合”比第二种涂出来的效果好。
阿宝
第2楼2010/09/23
第三种方法串联柱子会不会死体积过大?
儒雅凤
第3楼2010/09/23
是会有这种现象。其实,有时候还会在一根柱子中分别装二种不同固定液的担体,这种柱子一般会比较长。
第4楼2010/09/23
本身填充柱峰就比较宽,如果死体积过大的话,峰就更难看了,我觉得分别装二种不同固定液的担体 这样比较可行
独钓寒江雪
第5楼2010/09/23
如果有条件可以比较一下看看分离效果
qqqid
第6楼2010/09/23
是啊,玻璃空柱管可以看到里面的装填长度,先装一段第一种固定液的,再装一段第二种固定液的,这样死体积就小了,还可以装三段、四段...................
lyg638
第7楼2010/09/23
第一种涂渍方式很少采用,第二种涂渍平时用得比较多,但要考虑的是选择的溶剂,必须能使两种以上的固定液完全溶解,在不能保证完全溶解的情况下,最好是分别在各自溶剂中完全溶解后,在混合在一起,然后再涂担体第三种涂渍适合比较长的色谱柱填充时使用,如一根长达六米以上的色谱柱填充,真空泵的真空度有限,势必装的一头紧(接真空泵)一头松(填料漏斗处),这样柱效不会很高,倒不如分别装两根三米的色谱柱再把他们从中间有两通连接起来,(色谱柱两头在两通内实现对接,减小死体积)柱效高。
