气相色谱(GC)
检测老菜鸟
第1楼2021/02/23
标准上够详细了吧,参数也给了参考值,但是需要进行实验。计算就是用标准曲线法直读就行,不需要计算公式
m3104596
第2楼2021/02/23
直接用第二种方法?第一种是外标,不合格再用标准曲线
第3楼2021/02/23
而且前五分钟的分离度并不好
zyl3367898
第4楼2021/02/23
最好说说说哪有问题?
第5楼2021/02/25
分离度不好可以降低初温或者升温速度,调整一下就行。 记住面积比=质量比就可以了
第6楼2021/02/25
把柱子初温降为50-80度,升温速率改为5度/min-10度/min。
