其他仪器综合讨论
第1楼2005/11/21
首先应明白该气路管路为什么要清洗,是一般要求还是已知被什么污染了;管路是金属管还是聚四氟乙烯管,然后再考虑用什么来清洗。
第3楼2005/11/22
第4楼2005/11/23
其实,应该选择对污染物溶解好而又对管路没有伤害,并且容易挥发的溶剂洗比较合适。必要和可能的话还可以将管子拆卸下来用超声波清洗会更有效和彻底。我们常用的溶剂有丙酮、己烷、二氯甲烷、乙酸乙酯等
第5楼2005/11/23
要看被什么东西污染了不然也不知道怎么说。
第6楼2005/11/23
ssssssssssssssssssssssssssssss
第7楼2005/11/23
应该用易挥发的有机溶剂清洗,再用氮气吹干。
第8楼2005/11/23
你洗那段呀?是进样器载气入口还是分流出口?如果是分流出口,由于会有焦化物存在,用DMF洗得比较彻底,然后水洗、甲醇洗、氮气吹干,一定不能省略水洗的步骤,否则会出问题。
第9楼2005/11/23
一般都是用氮气吹,并开温度,和老化柱子一样
第10楼2005/11/23
楼上说得对必须要有水洗过程,提个洗涤顺序(根据污染物不同而改变)供参考:热水灌洗-自配酸洗液-自来水冲洗-二甲基甲酰胺-甲醇-吹干
第11楼2005/11/29
注意:清洗时一定要将检测器断开,不然有污染检测器的可能(那就节外生枝了)。
