气质联用(GCMS)
第1楼2005/11/21
选择离子模式下做!即SIM
第2楼2005/11/21
现在用的就是SIM法来做呀
第3楼2005/11/22
是不是你选择的离子不对,再重新做一次全扫描,重新选更合适的离子再做SIM试试吧!
第4楼2005/11/22
谢谢!我再做一次! ,但是离子不对的可能性比较小,因为我一直都是用这个离子,5PPM的出来了; 如果还有别的可能,还告诉我好吗?谢谢!
第5楼2005/11/22
我也遇到过这种问题,后来发现是进了脏的样品造成的,我在GC版有个帖就写这个的.http://www.instrument.com.cn/bbs/shtml/20051116/276950/
第6楼2005/11/28
谢谢这位大侠,这很有指导作用哦!
第7楼2005/11/28
什么模式?分流,不分流?是峰强度小了还是根本没有呢, 要不行适当增加点电压看下,要不就因为浓度低被吸附了.
第8楼2005/11/30
怎么加电压?
第9楼2005/12/01
还有一种可能是柱子或是进样系统脏了。其实我也遇到过类似情况,先前出峰好好的,后老突然就不出峰了,我们就换了柱子、衬管、灯丝,然后就好了,峰出来的很漂亮。
第10楼2005/12/01
看看衬管里面的石英绵,建议换新的;将毛细管进样口解去3~5cm,装好以后,老化2个小时应该不会有问题我用DB-5 MS柱子,检测下限大约在0.3ppm。
