儒雅凤
第1楼2010/09/22
两次平行测定结果之允许差,一般为重复性标准偏差的3倍。,
青林
第2楼2010/09/23
我们是定在2%以内
有水有渝
第3楼2010/09/23
不知道你执行的是什么标准,药典中液相规定相对标准偏差小于2%。其它标准应该也有相应的偏差范围。
〓猪哥哥〓
第4楼2010/09/25
按照药典规定,相对标准偏差2%以内
renna125
第5楼2010/09/25
国标上都有要求的
毛毛儿
第6楼2010/09/26
是不是在不同的标准里面,这个值会有差异的呢?就比如药典里面规定是2%,那会不会其他的标准里面又是另外一个数值呢?期待大家的回复,这个问题我也一直很困惑!
