第一款: 捷克共和国ECOM spol. s r.o.生产的SAPPHIRE 800 CE Detector for CapillaryElectrophoresis,由下图可以看到,结构上很完美,光路采用光纤导出,检测区域外置,毛细管由上穿入,下穿出,中心位置剥开外包层作为检测 窗口,毛细管更换方便 。可惜国内没有代理。 www.chromatography-hplc.com。 第二款:英国Paraytec公司的ActiPix™ D100 UV Area Imaging System 这个相比上一个更有特色,光源和检测区域独立,光路采用光纤连接,检测区做成一个小模块,可以在光纤长度范围内移动,毛细管可以由检测模块的左端穿进右端 穿出,拆卸非常方便。甚至可以将外置的检测区加在加在质谱之前,与质谱检测器进行串联使用,另外也能用于芯片电泳和芯片液相色谱的检测。
