鱼不停游
第8楼2010/10/18
我们有款产品比较适合,荷兰ATAS/GL公司的OPTIC3 进样口装置,安装在气相色谱上可以直接裂解分析岩层中石油烃成分。
http://www.unichrom.cn/product_features.asp?id=700
电话: 021-64479550 传 真: 021-6479665
www.Unichrom.cn
乐果
第10楼2010/10/18
AXS-3A智能元素分析仪性能特点:
元素分析仪采用智能动态跟踪和标准曲线非线性回归等技术,直读含量,自动打印结果。
采用微机技术自动跟踪检测,可储存多条标准曲线,断电不受影响。
标准曲线自动建立,自动判断检测误差,确保数据准确。
采用了先进的冷光源技术使数据更加稳定。
二、AXS-3A智能元素分析仪技术参数:
测量范围(以Mn、P、Si、Cr、Ni、Mo......为例): Mn:0.010-15.00% P:0.005-0.500% Cr:0.01-30.00% Si:0.10-5.00% Ni:0.01-30.00% Mo:0.01-6.00%....... (若改变测试方法,可扩大测量元素的种类和含量范围)
测量精度:符合GB223.3-5-1988标准
