分离/萃取
头像更新中,请稍候…
第1楼2010/09/23
除了你说的那些,旋转蒸发仪也可以用来干燥的~还有以前最原始的那种干燥器~
sunmei
第2楼2010/09/23
放干燥器里干燥。
sunpengwjh
第3楼2010/09/23
先用烘箱烘干,在放在干燥器内!
幽灵龙猫
第4楼2010/09/23
那烘箱温度设多少啊?
阿宝
第5楼2010/09/23
干燥器和烘箱 都用过
小H
第6楼2010/09/23
差不多都是这几种了!也没有其他另类的干燥方式了啊,嘿嘿
tutm
第7楼2010/09/23
最简单的忘了?晾干!
第8楼2010/09/23
晾干的话会不会有灰尘呢样品一般都要尽可能的保持干净~
第9楼2010/09/23
可能有些样品,要求没有那么高呢~
第10楼2010/09/23
其实这类干燥是要看要求的,有些定量分析可能要求绝对干燥,就要用相对强烈的干燥手段,比如真空加热、五氧化二磷、浓硫酸等,晾干显然不够;有些属半定量的,只要求在一定温湿度条件下平衡,如很多物性测试,太干燥反而不行,象有些食品粉末颗粒的粒度分析,不能完全干燥,否则颗粒会收缩,测出来的反而不真实了。晾干也是要在防灰尘的条件下进行的。
