lilongfei14
第2楼2010/09/23
各种副反应进行程度可由其相应的副反应系数表示(a)。
在大多数情况下,影响配位平衡的主要因素为“酸效应”和“配位效应”。
1. 酸效应(质子效应或 pH 效应)
M + Y == MY
⇅H+
HY, H2Y, H3Y ……
显然,溶液的酸度会影响 Y 与 M 离子配位能力,酸度愈大,Y 的浓度愈小,愈不利于 MY 的形成。
由溶液酸度(H+)引起的副反应称为“配位效应”。
其发生程度与 [H+] 有关,由酸效应系数来表示: ¬未与M 配位的EDTA的各种形式总浓度 (2)
[H+] ® [Y]¯ ® aY(H) ® 副反应越严重
已知:CY’ = [H6Y]+[H5Y]+[H4Y]+[H3Y]+[H2Y]+[HY]+[Y]
所以:
类同于酸分布系数的推导:
(3)
因 此: 已知 [H+] ® 计算出 aY(H) ,不同 pH 值下的 log aY(H) 见教材表 8-2
一般情况下: aY(H) >1,当 pH ³ 12时, aY(H) »1
2. 配位效应
Y + M == MY
⇅L
ML, ML2… …
这种由于其它配位剂存在使金属离子参加主反应能力降低的现象称为配位效应。
配位效应对主反应的影响程度可用配位效应系数表示: ¬¬ 未与 Y 配位的 M 总浓度 (4)
M 与 L 形成的配合物大多数是分步形成 MLn
CM’ = [M] + [ML] + [ML2] +¼¼[MLn]
由各级平衡:
M+L=ML [ML]= k1 [M][L] = b1 [M][L]
ML+L=ML2 [ML2]= k2 [ML][L] = b2 [M] [L]2
MLn-1+L=MLn [MLn]= bn [M][L] n
lilongfei14
第3楼2010/09/23
可得到:(5)
[L] ® [M]¯ ® aM(L) ® 副反应越严重。
例:将100 ml 0.02mol/L Cu2+ 溶液与100ml 0.28mol/L 氨水相混合,求混合溶液中 Cu2+ 的平衡浓度为多少?
解:查表可得 各级 b 值
aCu(NH3)=1 + 1.4 ´ 104 ´ 0.14 + 4.3 ´ 107 ´ 0.142 + 3.4 ´ 1010 ´ 0.143+ 4.7 ´ 1012 ´ 0.144
= 4.8´108
(三)配合物的条件稳定常数
在滴定过程中,当溶液中无副反应发生时;当反应达平衡时,用绝对稳定常数 KMY 衡量此配位反应进行的程度:
当溶液中有副反应发生时,溶液的组成发生变化,
此时: [M] ® cM’ ; [Y ] ®c Y’ ; KMY ® K’MY
