X射线荧光光谱仪(XRF)
hsteel
第1楼2010/09/24
有些单位是通过在表面皿上把样品和熔剂称量好后倒入烧杯,摇匀后从烧杯再转移入坩埚
chemchenxj
第2楼2010/09/24
以前我也困惑于这个问题,问了很多人,但都不是很满意啊我们直接在铂金坩埚中称量,先称熔剂,清零后再称样品(好像是不规范的啊,呵呵)称好后将坩埚倾斜、用手旋转,混合到一起,如果不是很均匀的话,就用很小的金属勺子混匀,过程中注意不要碰到坩埚的内壁我觉得在熔融前也没必要将熔剂和样品混合的完全均匀,大概混匀就可以了吧,毕竟在熔融阶段会混合均匀的
第3楼2010/09/24
适当的混匀下对熔融是有好处的,尤其是熔融时间设置较短的情况下。在坩埚中直接混匀当然也是可以的,小心点也就是了,有时候一连称了几十个试样,然后再慢慢的小心混匀难免会气急败坏的,呵呵。
第4楼2010/09/24
说的有道理啊,有时候相同的熔融条件,我们这不同化验员做同一个样品的精密度不一样,可能就是在熔融前没混匀。做熔融时称样品真的是一件让人头疼的事情啊,我们这经常是连续称量八个样品熔融,有的人都要抓狂了啊,呵呵
第5楼2010/09/24
其实在试样量大的时候,还是用烧杯混匀比较省力一些,比较不用搅拌了,并且准确性也不会受到影响。
cgq1974
第6楼2010/09/25
我们都将试剂和样品称到瓷坩埚中,在瓷坩埚中充分混匀后,再转入铂坩埚内
第7楼2010/09/25
和用烧杯混匀的道理是一样的,但瓷坩埚一定要是光滑的
wl692009
第8楼2010/09/25
我们是这样的:在表面皿上称量,先样品后熔剂,之后倒入玛瑙研钵,用小称量勺混匀,通过纸片倒入铂坩锅中,再放入熔炉中.
第9楼2010/09/25
为什么选玛瑙研钵呢?用小烧杯岂不是更好,即光滑有省钱
第10楼2010/09/25
习惯了,因为在作原材料时(如砂岩),制备时粉磨可能达不到细度要求,在作熔片称量完后一般会在玛瑙研钵研磨一下,这样制作出的熔片效果较好,否则会有黑块.我去别的水泥厂见过用称量瓶混样的,没有手混匀,剥离剂不容易均匀分散开,这对于熔样有一定影响!
