X射线荧光光谱仪(XRF)
elmb
第1楼2009/12/30
Calculate Error?
tantonny
第2楼2009/12/30
顶一个帮忙
第3楼2009/12/30
再试试帮忙
enjoyscience
第4楼2010/01/10
Calculate Error?可能是条件设置错误吗?layer2、layer3元素设置的是balance?改改设置看看效果?
jazag
第5楼2010/03/24
layer2、layer3元素信息改为固定,固定值为100%就可以了,不可以是balance,balance只适用于某一层有多个元素时,主成份的元素的设置
lunaxu
第6楼2010/12/20
EDX-720可以对金属镀层进行测试吗?请教各位具体应该要怎样操作呢?谢谢ps:我们主要产品的铜材外面有镀锡、镀银等,想测试这些镀层的厚度
colin40826
第7楼2011/01/27
可以是可以,但是要具备很多条件,比如说待测面要是平面、厚度不能太薄也不能太厚...另外最好有膜厚标样,校正后再测量。有问题可以联系我Q1035736649
第8楼2011/01/27
楼主的条件肯定设置的有问题,
