【讨论】TVOC色谱图
气相色谱(GC)
  • 各位大虾,做TVOC时的图谱怎么去鉴别成份的?
    为什么会有那么多杂质峰?
    一般的最小峰而知和最小峰高怎么设置的?
  • 阿宝
    第1楼2010/09/24
    标准品的峰杂还是样品的?楼主用的是几种的混标?
    是 苯、甲苯、乙苯、对二甲苯、间二甲苯、邻二甲苯、苯乙烯、乙酸正丁酯、正十一烷? 这几种吗?
  • liuxu860824
    第2楼2010/09/25
    不知道楼主的柱子和分析方法,分析不出来的话可以单个定位。
  • sltc
    第3楼2010/09/25
    对,是这几种,就是不知道怎么区分他们的出峰顺序,通常情况下,它们的峰高和峰面积大致是多少?
    还有就是解析温度和tenax-ta管的活化温度应该设置多少合适?
    阿宝(lpr20) 发表:标准品的峰杂还是样品的?楼主用的是几种的混标?
  • 阿宝
    第4楼2010/09/25
    购买标品的时候有没有给你标准图?峰面积和浓度有关,没做过这个,不评论
    sltc(sltc) 发表:对,是这几种,就是不知道怎么区分他们的出峰顺序,通常情况下,它们的峰高和峰面积大致是多少?
  • symmacros
    第5楼2010/09/25
    请问楼主用什么柱子和色谱条件?柱子和条件不同,出峰的顺序会不同。
  • sltc
    第6楼2010/09/25
    0.32mm*50m*1um
    上海天美GC7890F
    活化325
    解析300
    INJ250
    FID280
  • beyondatlas
    第7楼2010/09/25
    什么型号的柱子,什么固定液的?
    非极性的话一般按照沸点顺序出峰的。
  • 独钓寒江雪
    第8楼2010/09/25
    楼主可以向色谱柱厂家要一下出锋循序资料
  • bclz1001
    第9楼2010/09/26
    也可以用单标液一个一个的确认!
  • bclz1001
    第10楼2010/09/26
    杂质峰多是因为空气中成分比较复杂,空气污染物呗!
