原子吸收光谱(AAS)
huacai
第1楼2010/09/24
我懒,直接测定定容后的消解液
sunmei
第2楼2010/09/24
我们也是直接测定定容后的消解液,没有问题的。
青林
第3楼2010/09/24
是的,没有问题。
shubensheng
第4楼2010/09/24
你标液也加基改啊,那样有什么不可靠的啊。
雾非雾
第5楼2010/09/25
直接固体进样-石墨炉原子吸收法测定土壤中铅含量 本研究采用直接固体进样技术测定土壤中重金属铅含量。通过灰化温度的优化选择,避免待测元素的损失。同时采用添加基体改进剂技术,避免土壤中复杂基体的影响。本方法中铅的检出限为0.018ng。通过重复性试验和加标回收试验,验证方法的可靠性,RSD在7.3%~11.4%之间,回收率在89.8%~102.2%之间。和湿法分析方法比较,该法不需对样品进行化学前处理,实现土壤样品中铅的快速分析。
qianghua_ustc1
第6楼2010/09/25
我们是直接测定定容后的消解液的.
ldgfive
第7楼2010/09/25
一般用第二种方法
chemistryren
第8楼2010/09/25
土壤中铅镉一般是不萃取直接石墨炉测的,基体可以用加基改消除.
cjf06301
第9楼2010/09/26
一般是用消解后定容测试 测铅镉有国标用集体改进剂是磷酸二氢铵 定容后的集体改进剂的浓度为0.5%
syy00000000
第10楼2010/09/30
就用做水样的标准系列?那我怎么老是有差异呢.
