【讨论】ICP测碱熔样时遇到的问题
  • libo2610246
    2010/09/24
ICP光谱
  • 含硅样品碱熔酸化后,上机测试硅,测了十几个样品,光强越来越低,含量也低了很多,测镁也遇到这样的问题,硅镁的含里都在10%以下,这是为什么呢?
  • sunmei
    第1楼2010/09/24
    有可能是样品含盐量太高了,样品进样系统有点堵的原因。
  • 蛋蛋
    第2楼2010/09/24
    楼主描述一下你样品的处理过程 这样方便分析
  • liu999999
    第3楼2010/09/24
    可以再回头测测标样和样品,看看能否重现结果,决定是否重做。
  • 广结善缘
    第4楼2010/09/24
    你定容到多少啊?有可能盐分太高
  • lilongfei14
    第5楼2010/09/24
    盐分太高,加上仪器未稳定导致的
  • qianghua_ustc1
    第6楼2010/09/25
    建议稀释一下再测.
  • yxc1220
    第7楼2010/09/25
    ICP样品溶液 应该偏酸性吧
  • 百度一下全知道。。
    第8楼2010/09/27
    楼主怎么碱溶的,温度,试剂用量,时间需要严格控制的。
  • 广结善缘
    第9楼2010/09/28
    不知你定容到多少测试的啊
  • juanbaby52
    第10楼2010/09/29
    前处理过程写出来
