【求助】硫代硫酸钠标定的问题?
气体检测
  • 各位老师,GB/T18204.26-2000附录A中,硫代硫酸钠标准溶液的制备及标定方法中,盐酸溶液的浓度到底是多少?前面写的是0.1mol/l,后面又用的是1mol/l?
    还有一个问题,大家买回来的还没有割开的标液(TVOC、苯、甲醛、氨)是怎么保存的啊?有的是不是要放冰箱?是不是要避光?割开后是不是就不能用了?
  • 该帖子已被版主-翠湖园加2积分,加2经验;加分理由:好问题
  • xing-xing
    第1楼2010/09/25
    0.1mol/l
    放冰箱,避光
  • 该帖子已被版主-翠湖园加2积分,加2经验;加分理由:积极应助
  • coffee8
    第2楼2010/09/25
    一般都需要冷藏 避光
    打开之后密封肯定不像原来那样好了!
    浓度会有所改变,严格讲打开就用了
    不能再存储了
  • bclz1001
    第3楼2010/09/25
    参考这个帖子
    http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20100914/2786034/
    TVOC、苯、甲醛、氨)是怎么保存的问题,看你证书上的保存条件,温度低的要放冰箱内,甲醛和氨好像要求是常温避光保存,那就不能放冰箱了,明天我再给你查查证书!
    打开后如果能够密封比较好的话还可以用!也可作为定性的时候用嘛!
  • 西北苍狼
    第4楼2010/09/25
    盐酸浓度0.1M,标液冷藏避光保存
  • weiyu000
    第5楼2010/09/26
    谢谢各位老师,我看了证书,甲醛是10度以上避光保存,苯是冷藏,TVOC是冷冻保存,冷冻和冷藏什么区别啊?
  • pfz1985
    第6楼2010/09/26
    冷冻是在零下,冷藏4-5度
  • 该帖子已被版主-核桃加1积分,加2经验;加分理由:谢谢应助
  • weiyu000
    第7楼2010/09/26
    我看了3楼的帖子,好像楼主的意思盐酸是应该用1mol/l的啊?
  • 核桃
    第8楼2010/09/26
    1mol/L的,量取的是82ML浓盐酸,自己一算就知道了
    楼主可以看这个帖子
    weiyu000(weiyu000) 发表:各位老师,GB/T18204.26-2000附录A中,硫代硫酸钠标准溶液的制备及标定方法中,盐酸溶液的浓度到底是多少?前面写的是0.1mol/l,后面又用的是1mol/l?
  • chemistryren
    第9楼2010/10/07
    放在有封口的瓶里继续使用.
  • tus13
    第10楼2010/10/07
    标液冷藏避光保存
  • 该帖子已被版主-翠湖园加1积分,加2经验;加分理由:积极应助
