前处理综合讨论
Grace
第1楼2010/09/25
1.只有是小物件且是能够接触到的金属才做溶出性测试2.做溶出时0.07M/L的盐酸使用前的温度是需要控制在 37±2度。3.用经过校准的温度计测量就可以得到测量的温度。4.金属样品的溶出所添加的试剂是刚刚能完全覆盖样品,所用的容器也有要求的是:50ML的烧杯,高60MM,直径40MM,推荐你看看EN71-3的8.5节要求。
魅力星光
第2楼2010/09/25
原来按规定是不能剪的....呵呵
思锁人生
第3楼2010/09/26
请大家再帮忙指教一下啊 ~1. 只有是小物件且是能够接触到的金属才做溶出性测试。小物件的标准是什么?2. 做溶出时0.07M/L的盐酸使用前的温度是需要控制在 37±2度。应该采取哪种恒温措施比较好一点啊 ?3. 样品如果剪开的话,做平行样结果骗的会比较大,怎么控制?
第4楼2010/09/26
1.我这边截图不成功,所以你只能自己找:标准GB6675-2003中的A5.2小物件测试有说明的,大概就是该金属能完全容入小物件桶。2.恒温的话可以选择提前把载有0.07M/L的盐酸的容器放入温度在37±2度的震荡器中就可以了。3.确定要做溶出的金属是不需要剪开的。剪开了方法就不正确。
第5楼2010/09/27
哦,谢谢指教。1. 如果不剪开的话,样品质量会很大的哦,有的都有10g啊。2. 金属样品是任意放置都可以放进小物件桶,还是只要一种情况下可以放进小物件桶。(比如样品是硬度比较大的金属线。)
第6楼2010/09/27
建议你还是好好的了解GB6675-2003中的小物件测试的要求吧!
第7楼2010/09/28
他说的是取样,取样怎么不能剪?
第8楼2010/09/28
谢谢~大家哦样品如果剪开的话,做平行样结果骗的会比较大,怎么控制?
AK-47(冲)
第9楼2010/10/07
LZ的问题:1.金属玻璃陶瓷类的是可触及小部件才需要做。2.见上答案。3.使用前需要保证盐酸的37±2温度。4.将实验室装置放在水浴锅中静置。水浴锅可调节温度。5.不能剪开,直接称量,然后加盐酸浸泡2小时,不振荡,只静置即可。以上可参照EN71-3:1995+AC:2002需要标准请站短。
