titi
第1楼2010/09/25
楼主的心得很好哦~~~
建议楼主可以将自己的心得参加第三届原创大赛哦!!
参赛方法:在标题中注明【第三届原创参赛】即可啊!!
还不了解原创大赛吗?那么快来看这里:http://www.instrument.com.cn/activity/2010yc/
gzyx1
第7楼2010/11/18
續粘度計日常使用及維護
在日常使用過程中,避免不了要定期對粘度計測量精度的檢查,也就是我們常說的粘度校正。
在這我就簡單介紹一下其檢驗校正方法
在使用說明書上提到一條公式:
Visco(測量)=粘度計的實測值
Visco(實際值)=粘度液的實際值
粘度計允許誤差=當前測量條件下的滿量程的1%
粘度油允許誤差=粘度液的實際值的1%
總誤差=粘度計允許誤差+粘度油允許誤差
那么
允許範圍= 粘度液的實際值 +/- 總誤差
如實際測量值在允許範圍內,則認為儀器合格。
另外還有一種方法,這方法一般都是維修人員采用的。對於有多臺粘度計的用戶也可參考
就是比對法,這種方法的有點可以避免因為溫度誤誤差導致的偏差。我感覺更可靠一些。
不過有條件限制:
首先你必須有一臺轉盤式粘度計,這種粘度計相對比數顯式更為可靠。結構簡單,如果沒有機械上的問題,絕對可靠。
不恒溫粘度油,先用轉盤粘度計測量其當前粘度,(粘度油的實際粘度只與溫度有關,和其他沒多大關係,高剪切情況例外)
然後用其他粘度計測量其粘度。看看測量值的差異。就可知道被檢儀器是否偏差。這方法可以用來檢很多的旋轉粘度計,包括國產粘度計。
不過還有一個問題必須注意的是:
就算你用哪種方法檢查,或標定,就算粘度計測量標準液合格。并不代表你檢查你的實際樣品(合格產品)準確性。
我舉個例子
我有個客戶,用的是轉盤式粘度計(進口的,牌子我不說了,免得給別人做廣告)。當時我上門幫他們檢驗和校正粘度計前他們就說,這臺粘度計的測量值明顯比其他的同型號粘度計的值偏高很多。在現場,無論用恒溫測量粘度油實際值,還是用比對發,粘度計一點問題都沒有。
但在測量某幾種樣品時。其他的幾臺粘度計和我帶在身上的粘度計測量結果相差無幾。但這臺粘度計就是明顯偏高。
我相信很多人都碰到過這種扯皮的問題。特別是產品質量出問題,找人背鍋后。
因此各位看官,不要盲目相信測量標準液合格了,就證明你的儀器無問題。還有很多方面檢查沒問題后,才能確保儀器真的沒問題
gzyx1
第10楼2010/12/16
"是该粘度计不合适于测量该样品吗?还有就是平常我用粘度计测粘度油的时候,转子跟油是否需要一起转动几分钟后才读数"
是该粘度计不合适于测量该样品吗?
那个输入法老是默认繁体,有时候懒得改,失礼了。
我感觉应该不存在“不适合”的说法。
我建议你先检查一下仪器的转轴,转子是否存在弯曲情况。如果弯曲程度不大,在测量标准液时,基本不会有什么影响。但是如果你的样品时糊状的,或类似糊状,那么,就要小心了,特别是在转速比较高的情况下,一定会测不准。
我说的转速是指高于20转以上。我有一个客户就出现这种情况。
他有3台LVT,我每年给他们保养。但其中一台转轴有点弯,因此在测量时转子在样品中画圈圈,而这个圈圈稍大。转速又是60转,在测他们的其中一个样品(糊状)时,明显比其他两台偏高。如果把转速调到12转,结果基本一样,30转时结果相差不大。
平时在测量粘度油时,如果有恒温设备给粘度油保温的话,测量时间多长都没关系。
如果没有保温装置,直接在室内测量的话,建议选择稍微高点的转速,推荐转速为RV20转,LV12转或30转。选择合适的转子,使其满量程大约等于粘度油实际值/(50% 到 70%)之间。一般30秒到1分钟内读数都会平衡。这时候读数即可。
如果时间太长,怕粘度油的温度会有所变化。
