【求助】做甲醇乙醇HP-INNOWAX选择!
  • wozhendeaini99
    2010/09/26
气相色谱(GC)
  • 我想买根HP-INNOWAX的柱子做甲醇乙醇,选择30m,0.32mm,0.25um柱子怎么么样?还是需要个膜厚大一点的好?谢谢了!
  • 阿宝
    第1楼2010/09/26
    如果是分离甲醇和乙醇,这个膜厚的可以了,加大膜厚的厚度可以增加保留值
  • 安平
    第2楼2010/09/26
    甲醇和乙醇那个量比较大?
    如果是甲醇,最好选择液膜较厚的。
  • waraction
    第3楼2010/09/26
    膜厚点峰型也好看些。
  • 阿宝
    第4楼2010/09/26
    确实,厚液膜的对保留值比较小的物质确实有优势,不过如果是保留值很大的物质,厚液膜没有任何优势可言了就
    waraction(waraction) 发表:膜厚点峰型也好看些。
  • coffee8
    第5楼2010/09/26
    这个柱子应该可以用
    没有问题
  • symmacros
    第6楼2010/09/27
    楼主这个规格的柱子单分离甲醇和乙醇是没有问题的。我用过,但如果有其它物质,例如乙酸乙酯,乙缩醛,那有可能分离受影响。
