气相色谱(GC)
coffee8
第1楼2010/09/26
运行过程中实际值会发生变化,有所升高了不知道这个总流量指的是什么意思呀?
sanan
第2楼2010/09/26
因为你用的是不分流进样方式,电磁阀关闭,进样后电磁阀打开总流量就一致了。
安平
第3楼2010/09/26
软件设定。 采用不分流进样,待机的状态,分流出口关闭。 总流速会下降。 这是正常现象。
第4楼2010/09/26
总流量 = 色谱柱流量 + 分流流量 + 吹扫流量。 不分流的时候,分流流量没有了,总流量会降低。
无可非议
第5楼2010/09/26
采用不分流进样时,出现这种现象是正常的
第6楼2010/09/26
我明白了,多谢!难怪在运行过程中有所变化呀!
戈壁明珠
第7楼2010/09/26
这就是载气节省吧。
