前处理综合讨论
hiei
第1楼2010/09/26
灰化法做铅,温度不要高于500摄氏度。
魅力星光
第2楼2010/09/28
没错,要注意灰化时候的温度
shitou840624
第3楼2010/09/30
这个东西还是按方法来做比较好点。本人做过这个方法验证,也是681样品,这里的有卤无卤是关键点。有卤的样品,有硫酸碳化的过程要注意温度的控制,否则样品就会损失掉,倒致偏低。温控啊。
chemistryren
第4楼2010/10/06
建议用石墨炉测定,ICP光谱干扰严重。
AK-47(冲)
第5楼2010/10/07
他是灰化法。。测铅用硫酸的话不管怎么控制温度肯定数值变小。灰化的时候建议楼主加少许碳酸钠覆盖坩埚底部,再放入681K,再加少许碳酸钠覆盖在681K上,温度控制在470度左右,一小时,以颜色变为比灰白再白一点点为佳。灰化之后捣碎是关键,越细越好,要仔细的用玻璃棒捣细后再加酸。一般灰化效果确实是偏低的居多,681K比较好做一点,LZ就要求在偏差范围内吧。。
