【求助】检测器也会产生压力吗?我这个正常吗?
  • 我们用的岛津10A液相色谱,只开A泵时压力是8Mpa,开开检测器后压力缓慢上升到14Mpa,好像还有上升的迹象。
    请问各位坛友,这正常吗??
  • 有水有渝
    第1楼2010/09/26
    如果不打检测器的话,始终就在8Mpa吗,你用的色谱柱和流动相是什么?
  • wanglin
    第2楼2010/09/26
    恩,是的。打开检测器以后压力才升上去的。色谱柱是安捷伦的C18的柱子,流动相是甲醇水,比例80/20的。
    有水有渝(xky0230699) 发表:如果不打检测器的话,始终就在8Mpa吗,你用的色谱柱和流动相是什么?
  • 有水有渝
    第3楼2010/09/26
    把色谱柱出口不接入检测器看看压力,再去除色谱,管路直接接入检测器,看看检测器的背景压力为多少?
  • wanglin
    第4楼2010/09/26
    恩,好的,我试下。
    对了,有个问题是不开检测器开关的话,液体也是流经色谱柱经过检测器的呀,为什么开关开了以后压力就高了呢
    有水有渝(xky0230699) 发表:把色谱柱出口不接入检测器看看压力,再去除色谱,管路直接接入检测器,看看检测器的背景压力为多少?
  • wanglin
    第5楼2010/09/26
    我把柱子的出口端接口拆下来了,不接检测器,压力也是14Mpa,看来没什么问题啊
  • 〓猪哥哥〓
    第6楼2010/09/26
    不是检测器的问题。
    是开工作站不开泵时压力从8到14MPa?
  • liuyanning
    第7楼2010/09/26
    你的管路系统发生堵塞了
  • marchingon
    第8楼2010/09/26
    每个接口都有压力吧
  • 萝卜头乔巴
    第9楼2010/09/26
    开不开检测器,流动相都要流经检测器流通池,压力升高跟检测器是否开启电源没有关系。
    逐段检查流路压力吧。
    首先除去色谱柱,用双通连接管路,检查系统压力,是否过高,一般旧机器不要大于1MPa,新机器0.1-0.3MPa之间。
    其次,断开混合室前部管路,检测混合室是否堵塞。
    再次,检查泵的压力。
    最后,检查吸滤头是否堵塞。
  • fobhcff
    第10楼2010/09/27
    检测器一般不能承受压力,它很脆弱的。
