近红外光谱(NIR)
第1楼2005/11/23
对第一个问题:1,怎样通过全谱扫描发现哪个范围的谱区所含的信息量较为丰富,可以用来进行数据处理?也就是说谱区范围选择的标准是什么?答:首先,对少量样品进行全谱扫描,再结合一级数据用化学计量软件进行计算,观察回归系数视图。回归系数变化比较大的光谱范围即是所含该类样品的信息量丰富的区域。如下图,即是某样品的回归系数视图。由该视图中很容易就能够发现回归系数变化比较大的范围是2100nm~2400nm。
第2楼2005/11/23
关于平滑我的经验,如果光谱不是太不像样子(随机误差很大),一般不要平滑,平滑后丢失的信息很多。
第3楼2005/11/24
平滑主要是去掉高频噪音对信号的干扰。较大的平滑点数可以使信噪比提高,但同时也会导致信号的失真。建议最好考虑仪器的具体情况,对平滑的大小做出适当的选择。
第4楼2010/10/14
