TG209F3测试, 请问熔点一样能确定是同种物质吗?
  • 安安20120409
    2013/01/22
热分析仪
  • 各位:
    大家好!我是新手,刚才用TG209F3测试2种不同的PE+PP的复合物,结果发现两者的熔融峰几乎都一样,请问能确定是同种物质吗?操作过程如下,35-升温到175度-冷却到35度-35度恒温2分钟-再次升温到175度。求第二段的C-DTA,和第四段的C-DTA。结果几乎一样。
  • 该帖子已被版主-onlytea加2积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖
  • KK-yiqi
    第1楼2013/01/22
    熔融峰出现几个?热焓值相同吗?
  • KK-yiqi
    第2楼2013/01/22
    高分子的东西,验证其完全一样,单靠热分析是不够的,需要其它手段从结构上加以证实。
  • 安安20120409
    第3楼2013/01/23
    你好 谢谢你的回答。 第二次加热的时候,熔融峰都是2个。
    KK-yiqi(zhengkang) 发表:熔融峰出现几个?热焓值相同吗?
  • KK-yiqi
    第4楼2013/01/23
    方便的话把图贴上,相同热历史下,峰对上说明是同一类型物质,但不一定是完全相同的东西.
    安安20120409(v2675131) 发表: 你好 谢谢你的回答。 第二次加热的时候,熔融峰都是2个。
  • 安安20120409
    第5楼2013/01/24
    KK-yiqi(zhengkang) 发表:方便的话把图贴上,相同热历史下,峰对上说明是同一类型物质,但不一定是完全相同的东西.
  • 安安20120409
    第6楼2013/01/24
    你好 上次测试是用连着设备的电脑分析的,数据基本相差不到0.5. 上图是用我自己的电脑分析的 数据有些差距
  • KK-yiqi
    第7楼2013/01/24
    就像我说的,峰对上了说明是同一类型的东西,但我看两个峰的强度不一样,不大会是一模一样的材料.有峰的热焓值就更能说明问题了.
    安安20120409(v2675131) 发表:你好 上次测试是用连着设备的电脑分析的,数据基本相差不到0.5. 上图是用我自己的电脑分析的 数据有些差距
  • 该帖子已被版主-人来人往加5积分,加2经验;加分理由:应助!
  • 安安20120409
    第8楼2013/01/25
    嗯 谢谢!
    KK-yiqi(zhengkang) 发表:就像我说的,峰对上了说明是同一类型的东西,但我看两个峰的强度不一样,不大会是一模一样的材料.有峰的热焓值就更能说明问题了.
  • 延陵子
    第9楼2013/01/26
    峰一样说明样品是PE/PP。
    如果有热函值,可以进一步分析,PE和PP的含量情况。
  • feng_unicorn
    第10楼2013/02/06
    据经验判断,熔融,结晶温度相差3度以内,焓变相差5J/g以内,可以初步判定两种材料为同一种,不过前提为都是高分子材料
