气相色谱(GC)
阿宝
第1楼2010/09/26
楼主,请确认你已经上传图谱,看不到图
dereky
第2楼2010/09/26
色谱图
第3楼2010/09/26
请回复,我随时在线
第4楼2010/09/26
楼主,是不是你用的柱子不太对?我查的资料是用的白酒分析专用柱(不知道是什么类型的固定液),给你个参考图看看先
第5楼2010/09/26
我之前也是用的HP-INNOWAX色谱柱,图谱如下
第6楼2010/09/26
我觉得不是柱子的问题,之前都是用这种柱子,帮我分析一下看会不会是其他的原因!
第7楼2010/09/26
看来柱子没问题,楼主可否把你的那个色谱图放大一下,看看基线,白酒应该很多峰的,你的只有一个峰,很诡异,看看基线情况
coffee8
第8楼2010/09/26
楼主的量程范围设置的不合适吧量程太大了 把整个乙醇的峰都显示出来了、其他峰比较小 就看不到了!
第9楼2010/09/26
正常的量程范围乙醇的峰是不能完全显示的!对照一下阿宝的谱图和你的区别吧
第10楼2010/09/26
我放到下面也没有小峰的,所以很奇怪!希望大家多提意见
