mingxiaoyan
第1楼2021/11/18
气相色谱仪载气钢瓶更换时应注意:
1、关闭管线通钢瓶减压表的阀门。关闭钢瓶上的阀门。
2、慢慢拧松减压表和管线的接头放气,减压表高低压指针回零后重新拧紧。
3、将减压表压力调整杆拧松。
4、拧开减压表和钢瓶的接头,移走空钢瓶。
5、移来满钢瓶并固定好。
6、左手轻轻捂住钢瓶出气口,右手轻轻打开钢瓶阀吹扫一下钢瓶出口的灰尘后马上关闭。注意操作一定要戴手套。
7、连接减压表和钢瓶,注意不要完全拧紧。
8、轻轻拧松钢瓶阀门吹扫一下减压表和钢瓶的接口,置换空气后关闭。尽量避免空气进入管线。
9、拧紧钢瓶与减压阀的接头,打开钢瓶阀。注意,在任何打开钢瓶阀的时候都应该低头,避免头部正对减压表。
10、慢慢调整压力调整杆,调整压力到需要的压力。
11、打开管线通减压表的阀门,给色谱仪供气。
xiaoheihei
第8楼2021/11/19
2-3顺序一般是反过来的。
6、一般不是很建议专业吹扫出口,压力过高,不宜控制。建议是拿干燥洁净的棉布或者卫生纸卷着塞入瓶口,擦拭干净即可,有些减压阀入口自带过滤器的。
7-8、气瓶口的大螺帽必须拧紧,有的氢气减压阀入口有密封垫,一般密封垫没有损坏容易密封的,出口有的带排空阀,可以置换排空。没有的可以拧下来出口管线接头开启瓶阀关闭,减压阀内腔体残留氢气排空置换就行的。假如只是氢气做燃气,可以不用考虑,使用色谱时候直接开气即可。置换时间不是很长,稳定过程时候已经置换够了。
9、一般压力表波纹管泄露不至于造成压力表表针表盘零部件飞出伤人,可以站在侧面一边缓慢开阀一边管材压力表压力。
