hujiangtao
第1楼2017/03/20
最好还是用原厂的
雾非雾
第2楼2017/03/20
感觉如果是旧仪器且代用耗材价格确实比较优惠的情况下可以试试。
菜头
第3楼2017/03/20
靠谱的替代耗材也不错呀,至少价格上比原厂便宜不少的。其实,这些原厂耗材,也都不是他们自己生产的,都是专业的工厂代工。有的替代耗材也是这些代工工厂生产的,质量上应该也没问题。
有水有渝
第4楼2017/03/20
一般很少用替代的,关键是不知道替代产品的性能如何,如果可以试用倒是可以试一下。
夏天的雪
第5楼2017/03/21
仪器上的配件很少用替代品,基本都是原厂的,原因如下:一是,仪器保修基本都是直接找厂家,厂家基本都是用原厂件;二是,自己填写购买申请也会选择原厂,否则出了问题还需要自己担责;三是,偷懒,买替代件还需要去找可以替代的产品,不如买原厂件方便
m3113792
第6楼2017/03/22
嗯,试用对经销商的压力不小, 估计最多也就是折扣低一点。我问过几个价格,东西也是老美产的,实际上和原装的价格有一定优势,但也不是便宜到无底限的那种。
第7楼2017/03/22
是的,就差没用过,规格什么的都是一样的,不知道用户体验如何。
第8楼2017/03/22
关键也是这个,当小白鼠的成本也不低,另外也看售后,如质保期,性能参数也要有。
第9楼2017/03/22
如果确定能用,而且价格实惠,倒是可以试试,然后看一下寿命和价格与原装的比较一下,哪种更实惠。便宜未必没有好货
第10楼2017/03/22
具体什么配件,以及厂家可以贴出来,然后看有没有版友用过
