【讨论】你有没有想过用聚酰胺刮板?
  • 幽灵龙猫
    2010/09/27
分离/萃取
  • 两年前我做化学成分,主要是分离一些极性较小的物质
    主要手段就是硅胶制备薄层
    感受颇深,PTLC在分离小极性化合物绝对是一个很有效的方法
    一年前接触黄酮类成分
    这些成分在硅胶板上的成点性远不如聚酰胺薄膜
    可以说如果能进行制备聚酰胺薄层,肯定能很快拿到不少成分
    以前实验室一硕士曾经试过,结果失败了,板子一干就裂
    难道这条路真的行不通吗?
    欢迎广大分离同行探讨!
  • 该帖子已被版主-头像更新中,请稍候…加6积分,加2经验;加分理由:有图吗?有图可以发原创~
  • 头像更新中,请稍候…
    第1楼2010/09/27
    好像有商品的成品板~
    至于板子裂了,可能是他个人操作不当造成~
    由于我个人没有铺过聚酰胺板,所以我也没有相关经验~
  • 该帖子已被版主-幽灵龙猫加2积分,加2经验;加分理由:谢谢交流,我一直想试试~
  • 阿喜
    第2楼2010/09/27
    你应在这里面加一点粘合剂撒,硅胶里有粘合剂,不裂才怪,哈哈,根据我个人经验,你的聚酰胺粒度肯定不小,要细一点的啦
  • 该帖子已被版主-幽灵龙猫加2积分,加2经验;加分理由:是吗,有粘合剂就可以啊,哪天试试
  • marchingon
    第3楼2010/09/27
    跑柱子不行吗?嘿嘿。
  • 该帖子已被版主-幽灵龙猫加2积分,加2经验;加分理由:谢谢,跑柱子没有刮板那么直观~
  • 头像更新中,请稍候…
    第4楼2010/09/27
    我不这样认为~
    硅胶铺板,裂不裂跟有没有粘合剂没关系的~
    如果没有粘合剂就裂,那软板就要全裂啦~
    可能还是聚酰胺不够细,不够均匀造成的~
    阿喜(qweaxi) 发表:你应在这里面加一点粘合剂撒,硅胶里有粘合剂,不裂才怪,哈哈,还有你的聚酰胺粒度太大,要细一点的啦
  • 该帖子已被版主-幽灵龙猫加3积分,加2经验;加分理由:谢谢,有点道理
  • 阿喜
    第5楼2010/09/27
    恩,分析的有理,加点粘合剂效果会更好啊
    环烯醚萜(kaikaifeng) 发表:我不这样认为~
    如果没有粘合剂就裂,那软板就要全裂啦~
    可能还是聚酰胺不够细,不够均匀造成的~
  • 头像更新中,请稍候…
    第6楼2010/09/27
    什么粘合剂不粘合剂的呀~
    用CMC-Na就行了,汗~
    不够细,不均匀这个不解决,没用的哈~
    阿喜(qweaxi) 发表:恩,分析的有理,加点粘合剂效果会更好啊
  • 幽灵龙猫
    第7楼2010/09/27
    依你之见,就是用粒度很细的聚酰胺,加入粘合剂
    就像铺硅胶板那样就可以吗?
    有没有实践经验,以前铺过?
    阿喜(qweaxi) 发表:你应在这里面加一点粘合剂撒,硅胶里有粘合剂,不裂才怪,哈哈,根据我个人经验,你的聚酰胺粒度肯定不小,要细一点的啦
  • 头像更新中,请稍候…
    第8楼2010/09/27
    据我所知,好像没有哪个实验室自己铺这个板子的~
    幽灵龙猫(xiaodu2007693) 发表:依你之见,就是用粒度很细的聚酰胺,加入粘合剂
    就像铺硅胶板那样就可以吗?
    有没有实践经验,以前铺过?
  • 阿喜
    第9楼2010/09/27
    柱子虽然有,但效果不好的,就如硅胶柱和PTLC一样,刮板可以拿纯化合物,但硅胶柱就不一定啦,
    marchingon(marchingon) 发表:跑柱子不行吗?嘿嘿。
  • 该帖子已被版主-幽灵龙猫加2积分,加2经验;加分理由:有道理~
  • 头像更新中,请稍候…
    第10楼2010/09/27
    这是寸有所长,尺有所短的问题哈~
    个人千秋吧~
    阿喜(qweaxi) 发表:柱子虽然有,但效果不好的,就如硅胶柱和PTLC一样,刮板可以拿纯化合物,但硅胶柱就不一定啦,
