化学药检测
阿宝
第1楼2010/09/27
该物质什么用途?什么结构?能用GC检测吗?
weihongmei1104
第2楼2010/09/27
乳化剂,做制剂用的,
liuyanning
第3楼2010/09/27
能用GC测定的,具体指标不详
happy水中月
第4楼2010/09/27
乳化剂有好多种,这个应该是属于辅料的吧,这里搞这个可能比较少,我把它转到化药分析版面,那里可能使用的人比较多吧! 你最好还是说明下具体是什么乳化剂,不同的物质可能质量标准是不同的。
往往外
第5楼2010/09/28
乳化剂是乳浊液的稳定剂,是一类表面活性剂。乳化剂的作用是:当它分散在分散质的表面时,形成薄膜或双电层,可使分散相带有电荷,这样就能阻止分散相的小液滴互相凝结,使形成的乳浊液比较稳定。用途广泛,不同的行业用途标准不一样,不知楼主所说的这个609是用在哪一方面的?
去年冬天
第6楼2010/09/30
一般应该是根据自己产品需要控制的项目检吧
青林
第7楼2010/12/17
你们生产这个产品没有检测指标?不会吧!
