独钓寒江雪
第1楼2010/09/27
对照品反而不出锋,会不会这个标准品有问题啊
老多_小多
第2楼2010/09/27
金银花最高的峰应该是绿原酸,本来应该10分多钟出,木犀草苷20多分钟但是现在看你的图谱,我估计你的色谱条件存在问题,可能还没出峰
wdl158160
第3楼2010/09/27
新打开了一支对照品配制的,应该不会出问题吧?
第4楼2010/09/27
按2005版就药典的方法做出的图谱是在16分钟左右的一个小峰是木犀草苷。如果第一针没有峰,第二针或者第三针也应该有峰,但我连续走了好几针对照品都没有峰啊。
有水有渝
第5楼2010/09/28
可能是对照品有问题了,重新配制了没有呢?
第6楼2010/09/28
重新配制了
Vigorous
第7楼2010/09/28
你的检测波长和流动相都对么?
第8楼2010/09/28
检测波长350nm,流动相是乙腈和0.5%冰醋酸按梯度洗脱的,我看了,也没有问题!
