【分享】仪器五种常见误差
仪器检定/校准/计量
  •  1,方法误差
      是指由于使用的测量方法不完善,理论依据不严密,对某些经典测量方法做了不适当的修改简化所产生的误差,即凡是在测量结果的表达式中没有得到反映的因素,而实际上这些因素又起作用时所引起的误差,我们又称为理论误差。比如:用普通万用表测量电路中高阻值电阻两端的电压时,由于万用表电压挡内阻不高而形成分流,就会引起测量误差。
      2,
    仪器,仪表误差
      由仪器,仪表本身及其附件所引入,出于仪器的电气或机械性能不完善所产生的误差。比如:电桥中的标准电阻,示波器的探极线等都含有误差。仪器,仪表的零位偏移,刻度不准确,以及非线性等引起的误差均属于仪器误差。
      3,人身误差
      由于人的感觉器官和运动器官的限制所造成的误差。对于某些需借助于人眼,人耳来判断结果的测量,以及需进行人工调节等的测量工作,均会引入人身误差。比如:读错刻度,念错读数等。
  • xing-xing
    第1楼2010/09/27
     4,使用误差
     又称为操作误差,是指在使用仪器过程中,因安装,调节,布置,使用不当而引起的误差。比如:按规定应垂直放置的仪表却水平放置,仪器接地不良,因测试引线太长而造成损耗或未考虑阻抗匹配,未按操作规程在没有预热,调节,校正后就迸行测量等,都会产生使用误差。
    母线加工机
      5,影响误差
      又称为环境误差,是指由于受到温度,湿度,气压,电磁场,机械振动,声音,光,放射性等影响所造成的附加误差。
  • 1818
    第2楼2010/09/28
    方法误差和自身误差最常见!!
  • 吉普丽儿
    第3楼2010/09/28
    仪器,仪表误差多数测量中可忽略不计
  • 小虾米
    第4楼2010/10/05
    主要是方法和操作引起的误差
  • 秋月芙蓉
    第5楼2010/10/08
    方法误差和自身误差影响最大
  • ft231823
    第6楼2010/10/10
    方法误差,人身误差和使用误差都会出现。
  • xing-xing
    第7楼2010/10/10
    人身也大
    秋月芙蓉(ljhciq) 发表:方法误差和自身误差影响最大
  • AK-47(冲)
    第8楼2010/10/14
    是不是也可以归成随机误差和系统误差两大类?
  • 魅力星光
    第9楼2010/10/14
    那个使用误差和人为误差差不多吧
