原子吸收光谱(AAS)
夕阳
第1楼2010/09/28
应该保持在室温的正负2度以内。
zhufeng59
第2楼2010/09/28
谢谢。。。。如果RSD比较高。。一般会是什么问题。。?
第3楼2010/09/28
这个问题比较复杂,因为重现性不良的原因较多。比较常见的原因是进样量不准,升温程序不合适,石墨管不良,样品的前处理不彻底。
ldgfive
第4楼2010/09/28
一般设定在20至24度间,如果RSD不好:1:光路不稳定2、升温程序没有优化3、周边有振源或是磁场干扰4、仪器自己电器件不稳定
wdl158160
第5楼2010/09/28
应该室温就可以吧,我用的耶拿的就是室温18-36度。
第6楼2010/09/28
关于程序升温有没有个标准的~~ 现在连空白的RSD都很高。。
水星
第7楼2010/09/28
20~~30度之间都可以
第8楼2010/09/28
如果水温与室温相差过大,在空气湿度较大的三伏天,石英窗会结露的。因此,这个水温不是机械地设定在某个数值,而是要视情况随机而定。不是凭主观臆断而设定。
xiaoheailiushui
第9楼2010/10/05
23度附近即可,压力调到30psi.
popo
第10楼2010/10/06
呵呵,夏天20,冬天18
