【原创】如果你拿到一根新的色谱柱,结果不小心安反了,可以用么?
  • 新的色谱柱有方向吗?
  • 〓猪哥哥〓
    第1楼2010/09/28
    色谱柱标识有方向的,使用时间不久,就倒过来,如果使用时间很长,就那个方向用也没问题
  • 硫酸里的小虫虫
    第2楼2010/09/28
    刚开始用反没关系的 以后只能按照这个方向用
  • poren
    第3楼2010/09/28
    色谱柱使用开始一般正方向用,用到一定时候倒过来用可以延长使用寿命,反过来用得不行了还可以将柱头被污染的填料用挖耳勺挖出来更换上好的填料,任然可以继续使用。
  • 硫酸里的小虫虫
    第4楼2010/09/28
    跟正下说法
    液相因为柱子装填的时候就有顺序的,还有就是厂家在出厂检定的时候已经用了,就相当于固定了流向,色谱柱一买来就已经有个方向的上面有箭头的
    气相的新柱子没方向,但是第一次用了以后就相当于确定了方向
  • 青林
    第5楼2010/09/29
    没事,以后就按反的做
  • anyizhimin
    第6楼2010/09/29
    要看填料粒径的吧。http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20091220/2281795/
    另,有些色谱柱有封尾的工艺,反过来的话是不是对峰型有影响?
  • flyaway
    第7楼2010/09/30
    当然是有方向的
    fobhcff(fobhcff) 发表:新的色谱柱有方向吗?
  • flyaway
    第8楼2010/09/30
    封尾的工艺是指对填料合成时的处理,不是装填上的处理。
    anyizhimin(anyizhimin) 发表:要看填料粒径的吧。http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20091220/2281795/
  • 独钓寒江雪
    第9楼2010/09/30
    有方向的
    尽量按照原方向用
  • ruby70303
    第10楼2010/09/30
    刚开始反着用,以后就反着用吧,没多大影响
