求助:原子吸收法测土壤钾
土壤固体废弃物监测
  • 原子吸收法测土壤钾,相关系数不好,测试结果准确率低,重复性差.哪位做过,交流经验??
  • 第1楼2005/07/03
    我没过,但我知道钾钠应该用发射光谱测.
  • 第2楼2005/07/04
    测土壤中的钾,不需要那么精密的东西,火焰光度计就行了(我们用的是FP640),不管是有效的还是全量的,重复性很好,质控都没问题。。。
  • 第3楼2005/07/04
    相关系数不好可能是你标准曲线配的太高,重复性差是因为K再土壤中是大量元素,你可能需要稀释的倍数达千倍。。。,也可能是导致重复性差的另一个原因
    shushuy 发表:原子吸收法测土壤钾,相关系数不好,测试结果准确率低,重复性差.哪位做过,交流经验??
  • 第4楼2005/07/05
    同意楼上的看法,钾使用火焰光度计测定是最好的,原子吸收太麻烦了,还有就是加入助剂后稳定时间最好一致,包括标准曲线也是一样。
    sosolee 发表:相关系数不好可能是你标准曲线配的太高,重复性差是因为K再土壤中是大量元素,你可能需要稀释的倍数达千倍。。。,也可能是导致重复性差的另一个原因
  • 第5楼2005/07/05
    最近参加培训,在原子吸收上也可以用发射法做,相关系数还可以,不知道你们原吸可不可以,你试试。
  • 第6楼2005/07/05
    你有详细资料么?以前听说过,原子吸收可以做发射,还可以做荧光,荧光倒是比较可行的,发射么,我想详细看一下资料。或者发信箱aoc99@126.com,谢谢
    blue-snail 发表:最近参加培训,在原子吸收上也可以用发射法做,相关系数还可以,不知道你们原吸可不可以,你试试。
  • 第7楼2005/07/05
    我单位没有火焰发射光度计,只有原子吸收,所以我就用原子吸收来做钾的测定。结果:将灯关掉,将仪器设置成发射,其他参数条件同吸收,但线性范围较低(0~10ppm相关系数勉强达到0.999,0~20ppm相关系数勉强达到0.996以上);但若是用吸收来做,将燃烧头打偏(否则20ppm的浓度吸光度会超过1.0),0~20ppm相关系数就可达到0.999(里面需要加入氯化铯抑制电离)。所以本人以为,用吸收功能来做钾的测定完全可以。
  • 第8楼2005/07/05
    当然可以测了,不过土壤有效态钾和全钾的标准方法好像用的是火焰光度计
    如果你觉得20ppm的吸光值太高,就配低一点,反正多稀释一倍嘛,据我所知硝酸铯很贵,(127元/5g)
    (开玩笑的,无论哪种方法,只要作出的结果合乎标准,就行了)
    呵呵。。。。
