热分析仪
tutm
第1楼2010/09/28
从加热速度上看,TA的TGA Q5000IR算是较新型的,每分钟500度;它的MTGA也可算“有历史年头的新技术”吧。
KK-yiqi
第2楼2010/09/29
Leon-Gutierrez等人采用一种基于膜传感器技术的纳量热仪,借助这个装置,通过超高真空下将有机物蒸发然后沉积到液氮冷却的膜传感器上,然后进行测试,可以用来探测玻璃态有机物薄膜。在100-300K范围内,加热速率可以达到10^5K/s。很多难以得到的有机物非晶可以得到了。
第3楼2010/09/29
这个可能是个专用的研究装置吧。这么快,估计整个过程的监测还有些难度。
bjbyjz
第4楼2010/09/29
就国产仪器而言,目前仪器最高温度已经达到1600°,仪器的性能已经与进口仪器不相上下,仪器的功能包括:TG,DTA和DSC。温度范围RT-1600℃,可测量:熔融与结晶过程、热稳定性、纯度、玻璃化转变、相转变、成分分析、氧化与还原、分解过程等项目…仪器的反应速度快、操作简便、对应性高、维护成本低等诸多特点。是高校理化实验室及分析测试中心、企业质量控制及研发、高校实验教学的理想热分析仪器。
潮濕的木頭
第5楼2010/09/30
不知所谓
第6楼2010/09/30
據說TA公司準備推出一款新型的DSC,似熱流型與功率補償型的綜合,升温速率可至1000℃/min不知具體如何
第7楼2010/09/30
如此高的升温速度,不知道如何避免热阻影响的。作为商品,应该有它独到之处。不知谁有相关资料,大家可以交流一下。那种薄膜传感器的DSC是把样品做得很薄,又紧贴传感器上,以此来确保传热的因素减小到最低。
第8楼2010/09/30
这是高端产品吧,这么快的速度,看来在加热方面下了不少功夫。
第9楼2010/09/30
采用高速采样,同时玻璃化转变的温度范围又比较宽,应该问题不会太大。我倒是担心对类似于铟那种温区很窄的样品,估计整个过程的监测有些难度。
第10楼2010/09/30
有一种同步DTA与XRD分析仪,既可以观察到相变时的热信号,又可以实时观察到晶型结构的变化。
