热分析仪
bird_lover
第1楼2007/01/17
热分析有多种不知道你说的是哪一种从样品测试的角度来说一般DSC是不可以的DTG或者TGA是可以的TMA不知道:(从仪器的角度讲,应该都是没有问题的吧
welltod
第2楼2007/01/17
气氛的改变直接导致分析的基准改变,不具备可比性啊。
Be good
第3楼2007/01/18
对以前上传过一个图片做热重,在氮气环境中和在空气环境中,吸放热是完全不同的我觉得楼主问问题的初衷不是说说同一个实验氛围的影响,而是使用不同氛围的可能性
puxt
第4楼2007/01/22
其实应该根据材料的使用环境(或者说加工环境)来决定热分析的气氛。对于DSC测熔点来说,应该影响不大,因为它的测试过程只是升温-降温-升温,材料本身没有发生太大的变化,而且就算发生分解也是很小的;但对于TGA来说就完全不一样了,我曾作过不同气氛(高纯氮/空气)下POM的分解曲线,差别那是相当大
第5楼2007/01/23
同意
szm316610
第6楼2007/01/24
不一定的看你需要什么条件
wanggw
第7楼2007/01/24
如果氧气对样品没什么影响的话,我想是可以的。
修身养性
第8楼2007/01/24
但是大部分时候物质在高温时氧气的存在多多少少是会有影响的所以还是要使用惰性气体保护的
第9楼2007/01/24
但是大部分时候物质在高温时氧气的存在多多少少是会有影响的而且我们不知道什么时候氧气没有影响所以还是要使用惰性气体保护的
