有水有渝
第1楼2010/09/28
你考察的是色谱柱的性能,就把你手上有的,或你想要拆分的物质都拿来做遍不就知道了吗,可以根据物质选择流动相,再优化色谱条件。
lcyldx
第2楼2010/09/28
那工作量是相当的大啊!呵呵
zhouqun34
第3楼2010/09/29
你用的是什么手性柱?一般厂家都会有标准品,用标准品测测柱效,如果是常规的AD-H.OD-H,OJ-H,AS-H 柱一般是用正己烷:乙醇或正己烷:异丙醇至于比例就从60:40或70:30,如果有分叉就把正己烷的比例增高试试
第4楼2010/09/29
我的色谱柱是反相手性柱
〓猪哥哥〓
第5楼2010/09/29
是新色谱柱吗?根据报告上测试即可。
青林
第6楼2010/09/29
借鉴下资料(最好是国外的).
gaoxiaoyexian
第7楼2010/10/01
建议楼主看一下这本书(手性分离:方法与原则),一切的问题会迎刃而解:阅读地址:http://www.docin.com/p-51014790.html下载地址:http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20080427/1237865/
