JOE HUI
第2楼2021/08/05
测定蜂王浆癸烯酸校正因子计算
按照蜂王浆国家标准的要求使用液相色谱的内 由中国药品生物制品检定所提供纯度 内标标法测定蜂王浆癸烯酸需要求出校正因子后才能计算癸烯酸 物质为对羟基苯甲酸甲酯 由国药集团化学试剂有限的含量 以检测实例说明测定蜂王浆癸烯酸校正因子的具体计 公司提供纯度。
算方法。 方法
关键词 内标法蜂王浆癸烯酸校正因子 标准物质和内标物质使用前应在放有硫酸的减压
中图分类号 文献标识码 干燥器内干燥。称取标准物质质量
文章编号 加无水乙醇溶解并移入容量瓶中用无水乙醇
稀释至刻度摇匀。相应的标准物质溶液浓度为
蜂王浆的癸烯酸含量是判定蜂王浆质量标准的 。称取内标物质质量加无水乙重要指标检测蜂王浆的癸烯酸含量的方法基本上 醇溶解并移入容量瓶中用无水乙醇稀释至刻是按照蜂王浆国家标准的液相色谱内标法。在蜂王 度摇匀。相应的内标物质溶液浓度为。浆国家标准“中虽然有测定蜂王浆癸 接通电源依次开启检测器、柱温箱、输液泵、烯酸校正因子的表述 精密吸取标准溶 控制器待泵和检测器自检结束后打开电脑上的色液 至 谱工作站预热。如果检测器显示容量瓶中。精密加入内标溶液用无水乙醇稀释 屏上的数据基线平稳调零达到平衡状态即可进样。至刻度摇匀。分别吸取此溶液μ注入色谱”仪 精密吸取标准物质溶液 用峰面积比值计算应呈线性求出校正因子F。 但 至容量瓶中。精密加入内标物质没有给出具体的计算方法计算校正因子在检测过程 溶液用无水乙醇稀释至刻度摇匀。分别吸中大家莫衷一是。笔者以检测实例说明计算蜂王浆癸 取溶液μ注入液相色谱仪计算出每次进样相烯酸的校正因子 以供读者参考。 应的标准物质与内标物质的质量并保存相应检测出材料与方法 的峰面积数据。
仪器 结果与分析
日本岛津型高压液相色谱仪 配 由校正因子的计算公式FM÷Am计算出每次控制器、 检测器和 进样的校正因子然后加权平均即为校正因子的最终工作站 日本岛津色谱柱型 值结果见表。
号型电分×析天 感量型 超声波清洗器 表计算校正因子结果表
