有水有渝
第1楼2010/09/28
用肉眼观察看看有没有变浑,使用情况不同,没有固定的更换时间。
fengmo4668
第2楼2010/09/28
好像两个都是出去的吧,一个是洗针的,一个是洗泵,怎么可能洗完再排回来呢?肯定是当做废液排走的!
johne0212
第3楼2010/09/29
楼上的兄弟您看好了,Agilent1200是带Seal Wash的,就是可以洗泵活塞杆和密封垫的,一般来说都是像版主说的那样观察颜色有没有变化,另外,你如果实在不放心的话,可以把出口管插到另外一个废液瓶里,这样你的洗液就变成一次性的了,不过你设置的洗针时间和频率不要太频繁要不太费洗液了.
汪阳
第4楼2010/09/29
我们一般就是一次性的,要是回收使用的话会重新过滤一遍
〓猪哥哥〓
第5楼2010/09/29
一次性,使用时间最多一个月更换一次。洗针是采用洗针瓶和洗针程序进行清洗的
青林
第6楼2010/09/29
我们一个星期换一次,很是浪费
linliu5795
第7楼2010/11/27
感觉可以用一个多月
orionwin
第8楼2010/11/29
循环一段时间过滤了还能用的
drywell
第9楼2010/11/29
如果含盐的流动相使用的比较频繁,最好一周一换。如果不是很频繁,一个月一次也可以。
wanglin
第10楼2010/11/29
流动相可以循环使用吗??
