曼珠沙华
第1楼2011/12/31
是否是柱温,好像液相中除了柱温,没有其他的控温装置了,但若是柱温的话,这个表述又很怪,急待解答啊
peterhello
第2楼2011/12/31
进样器进样盘的温控.是选配件,一般自动进样器可能没有配温控单元
第3楼2011/12/31
那没有的话可以通过控制柱温来实现吗?
第4楼2011/12/31
进样盘的温控适合所有型号的自动进样器吗
梦难求
第5楼2011/12/31
液相自动进样器的托盘啊,温度设为5度。
第6楼2011/12/31
不是一个概念的,但是你可以尝试一下不控制这个tray的温度走一下。
第7楼2011/12/31
一般的安捷伦的盘都是机械制冷,温度不会太低,貌似5度已经接近设定极限了。
第8楼2011/12/31
这个托盘每个自动进样器都有吗?温度在哪可以设置,没见过啊
zhyabin
第9楼2012/01/17
进样器有个控温模块,装了以后就可以设置温度了
tangtang
第10楼2012/01/17
有的样品对温度敏感,需要保持低温。自动进样器可以选配这个冷却功能。
