dzh2188
第1楼2010/09/29
活化柱子。或者换新柱子。
weihongmei1104
第2楼2010/09/29
怎么活化啊?
xiaohui9804
第3楼2010/09/29
用10%的异丙醇冲洗柱子,还有个就是 阿喜说的0.1%三氟乙酸水相含10%乙腈或甲醇冲洗柱子,后再用纯甲醇或乙腈冲洗,你看看效果。
第4楼2010/09/29
异丙醇冲柱子的时候 流速控制低点。
1818
第5楼2010/09/30
对啊,一般在0.2到0.5ml每分钟之间
头像更新中,请稍候…
第6楼2010/09/30
必要的情况下,可以考虑反冲,不过。。。。要慎重!!!
chen0365
第7楼2010/10/09
治标也需治本,以后还要做好样品前处理和在线过滤的工作。每种柱子都有自己的净化方法,先净化下试试
