【求助】液相压力的情况
  • 液相的压力不稳,都有哪些影响因素
  • 有水有渝
    第1楼2010/09/29
    楼主说说你的具体情况,什么情况下出现的压力不稳定。
  • anyizhimin
    第2楼2010/09/30
    大约有以下可能及解决方法:
    1.流动相变化(组分或者比例):梯度是正常现象,等度可以在平衡10-20倍柱体积后观察是否还不稳,如仍不稳就不是这个原因。
    2.气泡:脱气
    3.色谱柱温度变化:使用恒温控制
    4.进样针堵(在进样后系统压力明显升高):清洗进样针
    5.含盐流动相晶体析出(在高盐高乙腈比例的流动相条件下发生):先改缓冲液为纯水,根据色谱柱的分类选择比例<有些色谱柱可以用纯水冲,有些不可以>进行冲洗,至压力下降并平稳。改变原流动相条件,可以降低盐浓度或者乙腈的比例。
    6.管路阻塞(去除色谱柱,系统压力仍较高并有波动):清洗系统
    7.系统漏液:检查系统,漏液处重新连接。
    8.色谱柱损坏:更换色谱柱。
    9.泵故障(逐个单独开启各个泵头,按设定流速计时定量,若有较大误差或者未开启的泵出液则是):联系工程师。
    个人经验:1.是常识,2-3常见,4-6特征明显,7-9少见。
    欢迎补充指正。
  • 该帖子已被版主-xue2009加2积分,加2经验;加分理由:解答问题奖励
  • wsy18
    第3楼2010/09/30
    供参考:
    [flash=550,400]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/files/2007220175120.swf[/flash]
    点击下部俩小叶片可观看下一页或返回,点击刷新按钮可返回首页。
  • 该帖子已被版主-xue2009加2积分,加2经验;加分理由:感谢分享经验
  • liuliuhui
    第4楼2010/09/30
    是不是进气泡了呢?请楼主说说具体情况吧
    一般都是气泡,如果是跑梯度可能是流动相比例变化后造成的
  • liuliuhui
    第5楼2010/09/30
    总结得很详细了!大全了。
    但4中的进样针堵塞跟柱压升高要什么直接关系呢?
    anyizhimin(anyizhimin) 发表:大约有以下可能及解决方法:
    2.气泡:脱气
    3.色谱柱温度变化:使用恒温控制
    8.色谱柱损坏:更换色谱柱。
    欢迎补充指正。
  • 21kgtan
    第6楼2010/10/01
    楼上的,某些型号的自动进样器是连通6通阀,跑样时流动相通过进样针基座把样品冲进柱子,也就是进样针作为管路的一部分,如果堵了,压力会瞬间升高的
  • 21kgtan
    第7楼2010/10/01
    详细点就是:进样针作为6通阀样品环吸取样品并储存,跑样时,转动六通阀,流动相反方向先后通过进样针、基座、基座下的连接线,把样品冲进柱子。
    所以进样针相当于定量环,堵了压力肯定会升高的
  • 21kgtan
    第8楼2010/10/01
  • 幽灵龙猫
    第9楼2010/10/01
    高手太多了
    学习中
    个人观点,主要是气泡~
    wsy18(wsy18) 发表:供参考:
