【资料】仪器校正与管理
  • 莞城.XiShui
    2010/09/29
仪器检定/校准/计量
  • 仪器校正与管理培训教材
    基本概念介绍
    〈一〉 量测仪器
    任何用来获得量测结果的装置;经常用来特指用在车间的装置,包括用来测量合格/不合格的装置。
    〈二〉 量测系统
    用来对被测特性赋值的操作,程序,量测仪器、设备、软件以及操作人员的总成,及获得测量结果的整个过程。
    〈三〉 测量过程
    即赋值过程,而赋予的值定义为测量值。
    测量过程
    IN OUT
    测量系统 测量数据
    〈四〉 仪器校正
    将量测仪器或标准件加以测试与调整以了解其准确度之行为。
    1. 比较校正
    将准确度高的仪器或标准件与待校件之仪器作比较,并调整其误差使符合准确度要求之范围,谓之比较校正,一般之仪器校正多为此类。
    2. 绝对校正
    以物理上的定律与特性所发展出来的原级标准,直接进行仪器校正工作,以得待校件之误差值,谓之绝对校正。国家标准实验室之仪器追溯国外之仪器校正,部分属于此类。
    〈五〉 准确度和精密度
    1. 准确度(ACCURACY):重复量测的平均值与真值之差。
    2. 精密度(PRECISION):重复量测时,其量测数据间差异之程度。
    准确度 精密度
    真值 平均值
    〈六〉 测量不确定度。(UNCERTAINTY
    1. 定义:量测报告值与真值间差异之最大可信赖置信区间,通常表示量测品质之指标。
    2. 量测不确定度(Ut
    Ut=Ur+UsUt=Ur +Us
    Ur:随机不确定度(是标准差的3/2倍)
    Us:系统不确定度(取决于仪器误差,稳定度,环境因素,追溯校正之不确定度,校正人员之观测误差。)
    3.量测报告表示法:Y+/-Ut Y:量测平均值)
    实验室环境与设备管理
    1.实验室
    1)实验室的设施、校正与测试作业区域、能源动力、照明、热源及抽风设备等均应适当配置,使校正或测试作业得以适当执行。
    2)执行作业和环境不应使作业的结果失效,或影响量测需求的准确度。当作业是在其他非固定实验室进行时,尤需特别注意。
    3)实验室应装置设备以有效监视、管制及记录适宜的环境条件。会影响所执行校正或测试的环境因素,必须予以注意,如生细菌、灰尘、电磁干扰、温度、电压、湿度、声音及震动等。
    4)临近区域的作业活动互不相容时,应予有效的隔离。
    5)对有地区的进出及使用,凡会影响校正及测试作业品质的活动项目,应予界定并加管制。
    6)应采取适当措施,确保实验室内务管理完善。
    2.需求考虑
    1)空间大小(含走道与门)及高度:
    考虑量测设备进出、标准间、校正间及待校间等空间。
    2)安全反警报系统:
    防火、电源系统之考虑,如有化学药品更应注意安全设计。
    3)重物电梯:
    二层以上建筑物须考虑设备搬运问题。
    4)配置:
    仪器设备与工作台及人员操作位置与空间之相互影响,注意其安全性与便利性。
    5)温度:绝对值及其变化范围,稳定度及梯度。
    6)湿度:相对湿度及其变化范围。
    7)振动:振幅与频率。
    8)洁净度:尘粒大小与数量。
    9)室内净尘:
    室内空气力略大于室外(空气量及新鲜空气之供应亦须注意)。
    10)电磁干扰:
    射频(尤其无线电台、广播电台、对讲机、电视台)之干扰及室内仪器所生之电磁杂讯。
    11)电源:标准值及稳压、失真、杂讯及扰动。
    12)接地:直流电阻与交流电阻。
    13)照明:工作台面亮度。
    14)噪音:
    室内隔音及仪器设备产生者,(本项较不影响量测误差,故较为次要,除非在测量声音特性时除外)。
    1. 设备——包含仪器、标准件、参考物质
    A)ISO要求:
    1)实验室应提供使校正与测试能正确执行的完整设备(包括参考物质)。当实验室须使用非长期管制内的设备时,应确定该设备符合本指引的要求。
    2)每一项设备,包括参考物质,应视状况以标签、记录或其他识别方式显示其校正状况。
    3)所有设备应予适当的维护。维护程序应予书面化。任何设备若有超负荷使用、不当使用、显示可疑结果、经查验或其他方法显示缺点时,应即停止使用,并加明显标示。若有可能,将此设备放于特定的地点,直到修理后经由校正、查验或测试证明其符合需求后方可使用。实验室并应查核该缺点对先前校正或测试的造成的影响。
    4)凡对实施校正或测试有重大影响的所有设备及参考物质,其记录应予保存。这些记录应包括:
    a. 设备名称
    b. 制造厂商名称、型别及序号或其他的独特识别记号
    c. 接受日期及安装使用日期
    d. 视情况,注明目前安装位置
    e. 接受时的状况(如全新的、使用过的、改装过的)
    f. 可能的话,保存制造厂商的说明书的副本
    g. 校正及/或查验日期与结果,以及下次校正及/或查验日期
    h. 维护保养的详细执行记录及其未来实施计划
    i. 任何损坏、功能失效、改装或修理的记录
    B) 需求考虑
    1)仪器
    a. 解析度(Resolution
    b. 灵敏度(Sensitivity
    c. 杂音隔离度
    d. 可操纵性及可调整性
    2)标准件
    a. 高稳定度(ReliableStable
    b. 特定值(不可调)(Definiteness
    c. 可重复性(Repeatability
    d. 可移动性(Portable
  • oscar_2007
    第2楼2012/02/25
    还不错。。。
