原子吸收光谱(AAS)
初学者&九点虎
第1楼2010/09/30
空压机长时间不清理由于空气潮湿会有水,定期防水应该就没事了
大漠孤洲
第2楼2010/09/30
这个你要判断水是从那边进去的,是因为空压机里面没放过水,导致水太多进到流量计里面了,还是从雾化室进去的,如果是从雾化室进去的说明你的雾化室前端太低了,调整一下。不能进样有可能是雾化器堵得,卸下来看看就知道了
夕阳
第3楼2010/09/30
将连接喷嘴的气管脱开,判断是否有空气喷出。如果有则是喷嘴被堵塞了,反之是空气管路中有关器件(如针状阀)被堵塞了,这是则需要彻底拆卸清洗了。
莞城.XiShui
第4楼2010/09/30
应该是雾化器堵着,注意日常保养。
chengjingbao
第5楼2010/09/30
分段排查!就算没水,也需要干吹一段时间的,材质也是有吸湿性的。
故乡的一片云
第6楼2010/09/30
长时间没有排水的缘故吧
sunmei
第7楼2010/09/30
我们还没有遇到过,以后也要小心了.
qianghua_ustc1
第8楼2010/09/30
要经常排水.
liangmaolin
第9楼2010/09/30
是空压机里面的水进到流量计里面去了,就是因为平时没有注意排水才导致这样的,,看来是要拆开雾化器才能解决问题了。谢谢
cdc8193368
第10楼2010/09/30
可以尝试先干燥一段时间,再打开乙炔气空烧30分钟,另外一定记住要及时防水。
